Achaflanado de aristas de sólido
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Atajo  |
           Arista achaflanada
           Modelado 3D  |
           Mayús+J  |
La herramienta Arista achaflanada modifica la arista de un sólido con una sección transversal lineal. Las aristas suelen modificarse durante la fase de diseño detallado de un proyecto para proporcionar un aspecto más realista o estético a un modelo.
Para Achaflanar las aristas de un sólido:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Arista achaflanada y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Retranqueo  |
             Especifique la distancia a la que se retranquean las caras. Introduzca un valor en el campo Retranqueo a linde de la barra de herramienta.  |
             Seleccionar entidades tangentes  |
             Elija esta opción para seleccionar aristas y caras conectadas tangencialmente para el biselado.  |
             Selección de caras frontales  |
             Elija esta opción para seleccionar caras para biselar  |
             Seleccionar todas las aristas  |
             Escoge todas las aristas del sólido para la operación de achaflanado  |
Para selecciones de entidades tangentes, seleccione las aristas y caras conectadas tangencialmente que se van a modificar. Para selecciones de caras, seleccione las caras a modificar. Para seleccionar múltiples aristas o superficies, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona. Para seleccionar las caras posteriores de sólidos, pulse la tecla Alt Gr (Windows) u Opción (Mac).
Consulte Selección de aristas y caras de un sólido para obtener información sobre la selección de superficies.
Cuando la opción Seleccionar todas las aristas está activada, al hacer clic en una de las aristas resaltadas se seleccionan todas las aristas para su biselado.
Pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta para realizar la modificación de la arista.
El valor de retranqueo a la arista achaflanada puede modificarse a través de la paleta Información del objeto.
Una vez completada la modificación, el conjunto de aristas utilizado para crear la modificación no puede cambiarse. La arista modificada puede desagruparse y puede crearse una nueva modificación con aristas diferentes.
Si se ha creado una modificación sobre otra, la primera modificación no puede editarse en la paleta Información del objeto a menos que la última esté desagrupada (véase Modificación de un objeto de redondeo, chaflán o concha).
Una operación de Arista achaflanada puede fallar debido a alguna de las siguientes causas:
Geometría de superficie compleja adyacente a una arista o esquina implicada en la modificación.
Un intento de modificar una arista en una secuencia de aristas tangenciales (seleccione todas las aristas para tener más posibilidades de éxito)
Un intento de modificar sin seleccionar todas las aristas en un vértice
